Проблемы 08 Feb 2016 15:17 #402
При установленном модплюсе (версия 4.1.0) загрузка команды AecDtlCompManager (встроенная в autocad MEP 2011 и autocad Architecture 2011 база блоков) перестает работать. Выдает ошибку в новом окне "Заданое приведение является недопустимым" или рушиться автокад (на трех компах одинаковое поведение). Из-за чего может быть. При удалении модплюса и переустановки автокад все работает как часы. Такое чувство, что при запуске формы окошка команды AecDtlCompManager встроенные в модплюс реакторы что-то делают с ошибкой.
Attachment скрин1.png not found
Проблемы 08 Feb 2016 17:12 #403
При установленном модплюсе (версия 4.1.0) загрузка ...
Здравствуйте. Версия 4.1.0 является устаревшей и давно уже не поддерживается. С момента той версии уже кардинально все изменилось. Пробуйте последнюю актуальную версию
Проблемы 27 Mär 2019 17:25 #1173
Здравствуйте! После установки открываю автокад, функции не работают. Всплывает окно надстроек, но после нажаия на кнопку "Вставить" пустое поле. Так со всеми функциями. Установку и настройку делала по видео.
После закрытия автокада Modplus не запускается, выдаёт сообщение, что прекращена работа программы и всё.
Проблемы 27 Mär 2019 17:46 #1176
Я ничего не понял =)) Воспользуйтесь установщиком - modplus.org/ru/installer. Он все установит и включит
Проблемы 27 Mär 2019 17:48 #1177
Не увидел продолжения сообщения и скриншота. А какая версия Windows? 7? И какая версия Автокада (Ревита)?
Проблемы 27 Mär 2019 17:51 #1178
Проблемы 27 Mär 2019 17:52 #1179
Windows 8.1, Автокад 2016
Проблемы 27 Mär 2019 17:56 #1180
После закрытия Автокада вот такое сообщение при запуске плагина
Проблемы 27 Mär 2019 18:07 #1181
Очень похоже на то, что у вас проблемы с Net Framework. Проверьте есть ли у вас версия 4.5 и попробуйте ее установить/обновить
Проблемы 27 Mär 2019 18:10 #1182
Вот статья про такую-же проблему: sdelaicomp.ru/nastrojka-sistemy/clr20r3-...puske-programmy.html
Проблемы 27 Mär 2019 18:42 #1183
Спасибо попробую разобраться. Еще вопрос возник. Оплатила и установила Штампы, внесла небольшие изменения в штамп, нажала вставить и все листы превратились в сплошной белый экран.
Проблемы 27 Mär 2019 23:33 #1184
Как-то смахивает на глюк автокада...
Я правильно понял? - вы запустили функцию "Штампы", затем указали точку на экране, находясь при этом в листе, и затем получился такой эффект?
При повторном открытии чертежа осталось также?
Проблемы 27 Mär 2019 23:38 #1185
Закрываю без сохранения и при повторном открытии всё норм, но когда снова вставляю штамп всё повторяется(
Проблемы 27 Mär 2019 23:39 #1186
А если вставлять штамп в модели - нормально работает?
Проблемы 04 Sep 2019 14:03 #1332
При импорте файлов excel возникает ошибка. Как решить проблему?
Проблемы 04 Sep 2019 14:07 #1333
Здравствуйте. Создайте, пожалуйста, новую тему в соответствующей ветке форума: modplus.org/ru/forum/mprexcelimport
В теме также укажите версию Windows и Revit. Ошибку такую еще не встречал, так что надо искать причину
