Ошибка Object reference not set to an instance of 15 Apr 2015 10:14 #122
  • Farest
Object reference not set to an instance of an object.
at mpLayerAuto.MpLayerAutoFunctions.CallBack_CommandEnded(Object sender, CommandEventArgs e)
Ошибка Object reference not set to an instance of 16 Apr 2015 16:00 #123
После какого действия (после завершения какой команды) происходит ошибка?
Ошибка Object reference not set to an instance of 17 Apr 2015 09:41 #127
  • Farest
После 2-рого действия команды поворот атрибута.
После обновления ушла эта ошибка.
Сейчас появилась новая.
Когда копирую из одного файла в другой.
Ошибка Object reference not set to an instance of 17 Apr 2015 09:41 #128
  • Farest
Приложил файл
Ошибка Object reference not set to an instance of 17 Apr 2015 09:53 #129
Нет - ошибка ушла не после обновления. Тут дело в чем-то другом
Вы пробуете на новых чертежах?
Ошибка Object reference not set to an instance of 17 Apr 2015 09:57 #130
  • Farest
Нет не новый чертёж а старый я продолжаю чертить проект.
Ошибка Object reference not set to an instance of 17 Apr 2015 10:00 #131
Пришлите мне файл на почту: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Желательно с описанием конкретных действий, после которых выскакивает ошибка
Ошибка Object reference not set to an instance of 17 Apr 2015 12:23 #132
Обновление 1.0.2.0 должно решить проблему. Пробуйте
Ошибка Object reference not set to an instance of 20 Apr 2015 10:41 #156
Ошибка осталась в версии 1.0.2. При повторном открытии чертежа с включенными автослоями за один сеанс открытого Автокада (закрывая только чертеж а не программу)вылезает такая ошибка в чертеже и при каждом последующем любом действии в этом чертеже. Если закрыть сам Автокад и снова открыть чертеж - все работает.
Ошибка Object reference not set to an instance of 20 Apr 2015 10:48 #157
Про существование ошибки уже известно. Проблема в том, что я пока не могу ее отловить, т.к. у меня не получается вызвать эту ошибку у себя
Ошибка Object reference not set to an instance of 27 Apr 2015 10:45 #179
  • Farest
Скинул данные по ошибке может поможет поймать или выявить .
Ошибка Object reference not set to an instance of 27 Apr 2015 13:17 #180
  • pgs
После обновления ошибка стала появляться реже, но все же появляется.
Ошибка Object reference not set to an instance of 27 Apr 2015 13:32 #181
Значит еще чуть-чуть и я ее отловлю ))
Ошибка Object reference not set to an instance of 03 Jul 2015 10:27 #258
  • pgs
Дата : 03.07.2015 8:13:16
Дата : 03.07.2015 8:13:25
Дата : 03.07.2015 8:14:03
Дата : 03.07.2015 8:14:31
Дата : 03.07.2015 10:24:40
Дата : 03.07.2015 10:24:45
Дата : 03.07.2015 10:24:53
Дата : 03.07.2015 10:24:57
Дата : 03.07.2015 10:25:00
Дата : 03.07.2015 10:25:06
Дата : 03.07.2015 10:25:21
Дата : 03.07.2015 10:25:25
Ну и так много, много много раз. Выскакивает после того как я выделенный размер удаляю. Помогает перезагрузка автокада. Проблема никуда так и не ушла, хотя и стала реже выскакивать.
Ошибка Object reference not set to an instance of 30 Jan 2016 12:03 #400
Вот уже прошло много времени - я уже много раз изменял код в программе. Сейчас переделал весь механизм работы. Версия 1.3.0.0
Прошу отписаться по результатам работы
Ошибка Object reference not set to an instance of 30 Jan 2016 15:59 #401
  • pgs
Данный баг уже продолжительное время не проявляется. Все работает на ура.
