Не работает 28 Mai 2019 16:26 #1204
Добрый день. Прилагаю файл Revit2020, см. единственный план.
В осях ставиться только вертикальный размер, горизонтальный не ставится.
Сваи вообще не получается образмерить.
В чем загвоздка?
Спасибо.
Не работает 30 Mai 2019 22:07 #1205
Вы удивитесь, но вертикальные оси в вашем файле... не вертикальные! Там есть отклонение и оно очень мало, но суровой вычислительной машине все-равно - она любит точность!
Я конечно посмотрю - возможно есть способ задать допуск при проверке вертикальности.
Сваи Вы не можете образмерить, так как в плагине не реализована поддержка категории "Несущий фундамент". Добавлю в задачи, но не обещаю - слишком много вариаций может быть у несущего фундамента. А в этом плагине нет универсальности - все категории приходится прорабатывать
The following user(s) said Thank You: a.dubatovka
Не работает 09 Jun 2019 06:25 #1206
Сегодня обновил функцию. Уменьшил допуски при проверках геометрии: в вашем файле размеры на оси ставятся теперь.
Также добавил категорию "Фундамент несущий" - сваи должны обрабатываться теперь
Не работает 13 Jul 2019 22:13 #1229
Скажите, не планируется допилить функцию так, чтобы она ставила размеры когда стены и оси параллельны между собой, но не параллельны осям х или у?
Не работает 14 Jul 2019 12:18 #1230
Таких планов пока нет ввиду большой технической сложности их реализации
Не работает размеры на плане для свай 03 Mai 2024 09:24 #2651
Суть: Пытаюсь образмерить сваи, пишет: 'Выбранные сваи не удовлетворяют условиям обработки: не удалось получить твердое тело или сваи не имеют точки вставки'
На уровне 1 в проекте 1, стоят 2 сваи и 2 фундамента, у фундаментов ставится размер, а у свай нет(
Вопрос: что нужно сделать, чтобы размеры проставились?
Не работает размеры на плане для свай 03 Mai 2024 09:32 #2652
Во-первых - это тема про другой плагин!
Во-вторых - плагин вам написал "не удалось получить твердое тело", что значит, что свая у вас отображается только условно, а отображение твердотельной геометрии отключено в самом семействе
The following user(s) said Thank You: steelGuard
