Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 25 Feb 2019 00:17 #1146
  • dimapavl
Добрый вечер!
1. Есть ли возможность расположения вертикальных стержней в разбежку вдоль стены? И выпусков соответственно в разбежку вдоль стены?
2. Есть ли возможность учета вышестоящих стен? Допустим в подвале стена идет по периметру здания. А уже на первом этаже идут только пилоны. Также может быть случай стена внизу размерами 1500х300, а сверху 1500х250.
Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 25 Feb 2019 10:20 #1147
Добрый вечер!
Уточните, что вы имеете ввиду под фразой "в разбежку вдоль стены". Можете картинку показать.
Просто под словом "разбежка" некоторые разные понятия вкладывают. Некоторые так называют нахлест арматуры
Добрый вечер!
Вы не указали - а как должны учитываться пилоны? И как отличить пилон от стены? Как вообще понять, что это пилон?
А вот вопрос про стены, которые другой толщины - интересный конечно. Вообще, плагин не просто так ограничен работой со стенами в одном уровне. Делать армирование с учетом уровней - это очень сложная задача.
Допустим, я даже смогу определить стены выше (что-то примерно подобное планируется делать), но мне очень сложно будет определить их положение по отношению к текущим стенам. К тому-же я не буду знать как там будет располагаться арматура... В общем - пока ничего не буду обещать. Скорее всего такую "крутость" я вряд-ли буду реализовывать
В любом случае - следующим этапом будет переделывание выпусков из стен
Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 25 Feb 2019 21:23 #1148
  • dimapavl
1. Разбежка
2. Пилоны это короткие стены.
Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 25 Feb 2019 23:00 #1149
Разбежка - в планах. Выпуски вообще будут переделываться полностью
Пилоны - так и нет ясности как отличить пилон от просто стены. Имеется ввиду - как я программно это пойму? И что я должен сделать в случае, если это пилон?
По приложенным скриншотам не совсем понятно
Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 25 Feb 2019 23:18 #1150
  • dimapavl
1. Разбежка
Смысл даже не в названии. А в переходе с длинной стены снизу на короткую сверху
Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 25 Feb 2019 23:21 #1151
1. Разбежка
Я правильно понимаю - если стена сверху есть, то нужно сделать выпуски в нее. Если стены нет - то не делать выпуски?
The following user(s) said Thank You: dimapavl
Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 25 Feb 2019 23:37 #1152
  • dimapavl
1. Разбежка
Да. Верно.
Если стены нет - то есть ли возможность устройства гнутых стержней для стыковки плиты со стеной?
Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 25 Feb 2019 23:40 #1153
Да. Верно.
Это все в планах - я планирую переделывать выпуски с различными условиями и настройками (с учетом плит, стен выше, проемов и т.п.). Но это очень объемное обновление и реализую я его не раньше, чем через пару месяцев
