Фатальная ошибка при вставке таблиц 08 Nov 2015 14:25 #355
  • Djnevsky
  • Thank you received: 1
Все не было времени написать..С момента появления функции вставки таблиц - она у меня не работала. При попытке вставить любую таблицу Автокад вылетает с фатальной ошибкой. Система windows 10 x64, Автокад 2016 (со всеми последними обновлениями).
Фатальная ошибка при вставке таблиц 08 Nov 2015 15:29 #356
Укажите, пожалуйста:
1. Версия автокада
2. Расположение папки ModPlus
3. Работает-ли вставка штампов. Работала-ли вставка штампов до последнего обновления
4. Ошибка всегда и везде или только в определенном файле?
Больше всего меня интересует п.3 - в функции "Штампы" такой-же механизм по вставке как и в функции "Таблицы". В штампах я его переделал как раз из-за фатальной ошибки, которая иногда происходила. Думаю, что Таблицах сделать то-же самое...
Фатальная ошибка при вставке таблиц 08 Nov 2015 15:54 #357
  • Djnevsky
На чистом автокадовском файле проблем вроде бы нет. Проблемы только в моем шаблоне,который я использую в своих чертежах. (drive.google.com/file/d/0B4YsLjSyWuIYWnN...Vm8/view?usp=sharing). Штампы работают, и некоторые таблицы вставляются без проблем,а некоторые приводят к ошибке. Может конечно косяк в моем шаблоне чертежа..Часто фатальная ошибка описывает некую нехватку памяти (но у меня 16 Гб оперативки).
Автокад версии M.107.0.0 AutoCad 2016 Sp1. Папка расположена на флешке по пути F:\ModPlus. программа тоже привязана к этой флешке.
Фатальная ошибка при вставке таблиц 08 Nov 2015 15:57 #358
В следующем обновлении переделаю механизм вставки таблиц. Как только обновление выйдет (возможно даже сегодня) Вы сразу протестируйте все и отпишитесь о результатах
Фатальная ошибка при вставке таблиц 11 Nov 2015 01:30 #359
Функцию обновил. Получилось дольше, чем ожидал, но и одним изменением я не обошелся ))
Пробуйте. Версия 1.1.0.0
Жду отчета о результатах ;)
Фатальная ошибка при вставке таблиц 01 Apr 2016 23:19 #457
При попытке вставить таблицу выдает "Входная строка имела неверный формат."
Как решить проблему?
Фатальная ошибка при вставке таблиц 02 Apr 2016 10:14 #458
Во-первых - убедитесь, что в окне функции в полях "высота текста" и "высота строки" стоят цифры
Во-вторых - ошибка обычно выскакивает в специальном окошке, где она расписана подробно и написан номер строки в которой произошла ошибка. И специально есть кнопка "Сохранить в файл"!!! Я не телепат, к сожалению ))
