Условное обозначение уровня земли 07 Sep 2014 21:23 #8
  • Dim
Добавить отрисовку земли
Условное обозначение уровня земли 08 Sep 2014 00:44 #11
Чтобы такое сделать я знаю несколько вариантов:
1. Использовать тип линии.
Вариант не сложный, но при открытии чертежа там, где нет этого типа линии - будет просто линия
2. Использовать динамический блок.
Тут ни плюсов, ни минусов не скажу. Разве что - масштаб аннотаций может подвести )
3. Использовать Custom Object.
Минус почти тот же, что и в п.1 - где не будет ModPlus, там будет прокси-объект который невозможно будет редактировать
4. Вроде в СПДС-Модуль (www.autodesk.ru/products/spds/free-trial) есть такое. А я (как ни странно) советую использовать этот модуль =)
Давайте обсудим все "за" и "против" и решим - нужно или не нужно такое делать и как это делать
Условное обозначение уровня земли 28 Sep 2014 21:12 #19
  • Dim
Тип линий не стоит использовать. Отрисовывать надо примитивами автокада. На работе используют простейший лисп - указал начало и конец - остальное отрисовывается автоматом.
Условное обозначение уровня земли 28 Sep 2014 21:25 #21
Ну в таком случае очень сложно будет в последующем все это редактировать
Думаю можно использовать динамические блоки. Как вариант
