Проблема при открытии конфигуратора 16 Dec 2019 00:02 #1426
  • RRomik
После установки 20 акада появилась проблема.
Проблема при открытии конфигуратора 16 Dec 2019 00:16 #1427
А Автокад уже запускался хоть раз?
Чистый Автокад или вертикальное решение?
Проблема при открытии конфигуратора 16 Dec 2019 00:20 #1428
  • RRomik
Самое смешное, что когда поставил акад 20 он подтянул все настройки из старого и все работало. В смысле при запуске автокада запускался модплюс и работал. А теперь через пару месяцев решил запустить конфигуратор и вот.
Но т.к. пробовал сносить и ставить заново, теперь и в автокаде модплюса нет.
Проблема при открытии конфигуратора 16 Dec 2019 00:26 #1430
Проверьте, есть ли у вас в реестре путь
\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R23.1\ACAD-3001:419\Applications
Возможно какие-то проблемы при установке были или что-то еще отличается.
Ошибка мне от вас прилетает, но я не могу сообразить что не так и в каком именно месте она возникает, к сожалению
Проблема при открытии конфигуратора 16 Dec 2019 00:32 #1431
Попробуйте еще обновить ModPlus с помощью в веб-установщика
Проблема при открытии конфигуратора 16 Dec 2019 10:09 #1432
  • RRomik
Путь в реестре есть.
При попытке запустить установщик вываливаются ошибки
Проблема при открытии конфигуратора 18 Dec 2019 10:08 #1433
Ошибка говорит об обратном - что-то не так с реестром.
Проверьте наличие в реестре пути
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\
Только у вас должно быть R23.1.
Если путь есть, то экспортируйте его в файл и пришлите мне. Чтобы форум принял файл добавьте его в архив
The following user(s) said Thank You: RRomik
Проблема при открытии конфигуратора 18 Dec 2019 10:21 #1434
  • RRomik
Спасибо, натолкнули на решение. По указанному пути были остатки от 17 акада R21. Удалил эту ветку из реестра и все заработало!
Еще раз спасибо!!
Проблема при открытии конфигуратора 18 Dec 2019 10:32 #1435
Эх, жаль, что удалили. Надо было мне прислать, чтобы я смог учесть это в коде
Ну ладно - удалили, так удалили. Рад, что у вас все заработало. А на будущее - продукты автодеска нужно удалять специальной утилитой, которая ставится вместе с автокадом, ревитом и пр.
