Прекращена работа программы 30 Dec 2016 18:30 #531
  • Seeker
Дали новый компьютер на работе. Пытался поставить и при запуске вылезает следующее (см. прикрепленный фаил). Отключил перед этим McAfee. Что делать?)
Прекращена работа программы 30 Dec 2016 23:56 #532
  • Seeker
Удалил лицензионный Автокад 2017, поставил левый 2016, заработало)
Прекращена работа программы 31 Dec 2016 17:01 #533
Конечно хорошо, что заработало, но наличие проблемы меня все же не радует. А в довесок ко всему - ошибка как на скрине - это ошибка которую просто так не найти ((
Прекращена работа программы 04 Feb 2017 17:49 #535
Ситуация такая же. Проблема заключается в том,что автокад лицензионный. Со всеми пиратскими версиями работает, а вот с лицензией, к сожалению, нет.
Если необходимо тестировать,то рад помочь,т.к. без ваших инструментов уже не могу работать.
Прекращена работа программы 04 Feb 2017 19:14 #536
Сделайте, пожалуйста, скриншот реестра как на вложении
Прекращена работа программы 04 Feb 2017 19:21 #537
Дико извиняюсь,загвоздка оказывается не только в этом.
Скриншот завтра сделаю,но не факт,что это поможет.
У меня лицензия автокада LT, а он, как я вот только прочитал, не поддерживает никакие расширения.
Я только навел панику.
Прекращена работа программы 04 Feb 2017 19:23 #538
Ещё такой вопрос,если это действительно из-за LT, есть возможность "обойти" и все-таки совместить модуль и автокад LT?
Готов помочь любыми ресурсами.
Прекращена работа программы 04 Feb 2017 19:47 #539
Нет, нельзя. Автокад LT официально не поддерживает .Net и способов обхода не существует
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 08:34 #541
Добрый день! После обновления Конфигуратора до версии 2.0.0.0 он перестал работать. Выскакивает несколько сообщений об ошибках. Файл с сообщениями приложил. В Автокаде2015 функции работают. Помогите решить проблему!
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 11:05 #542
Удалите файл конфигурации в папке /UserData и запустите Конфигуратор
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 11:45 #543
Удалил. При запуске антивирус (AVG) удалил файл mpConfig.exe. Я не имею прав администратора на рабочем ПК и не могу ни отключить антивирус, ни поставить файл конфигуратора в исключения((. Скачал с сайта Конфигуратор (архивом) и заменил файлы в моей папке. Программа запустилась, но появилось окно с ошибкой ( картинка в приложении) закрыть окно не могу, конфигуратор не работает.
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 12:43 #544
Без прав администратора у Вас и не будет ничего работать. Нужен доступ. Ведь вы как-то изначально смогли все установить?
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 12:51 #545
Да, изначально мне администратор все установил. Но он у нас человек приходящий, поэтому думал может без него можно справиться. Может быть тогда проще все удалить и переустановить по-новому, ведь ключ у меня привязан к флешке?
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 13:15 #546
Дело не в ключе, а в том, что система не даст Конфигуратору произвести требуемые действия и он будет ловить ошибки...
Но вы конечно можете попробовать
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 14:38 #547
Большое спасибо!
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 16:42 #548
Помогите!! В общем запускаю сейчас Акад, у меня вылетает ошибка (файл приложил) и работа Автокада прекращается фатальной ошибкой. Как восстановить работу Автокада?
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 16:51 #549
Как я и писал выше - нужно удалить файл настроек и запустить Конфигуратор. Судя по ошибке нарушена структура файла конфигурации, а при запуске Конфигуратора, в случае отсутствия файла конфигурации, он создается заново
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 18:02 #550
Спасибо! С этим разобрался вроде. Все работает, но поменялся регистрационный ключ. Соответственно платные функции не работают ( были привязаны к флешке, она в системе есть, но на работу это не влияет). Если я привяжу ModPlus к аккаунту Google, можно ли будет восстановить ключи от функций или как написано в инструкции по привязке ModPlus: "не повезло"?
Прекращена работа программы 08 Feb 2017 18:39 #551
Можно. Присылайте данные как указано в инструкции
Прекращена работа программы 09 Feb 2017 17:10 #552
Добрый вечер. В продолжение разговора vk.com/im?sel=5167020 Проблема с конфигуратором как только
флешка с привязанным ключом .Ошибка загрузки данных
  • 2
