Не работает модуль Автообновления. 11 Jan 2021 09:57 #1754
Добрый день, перестал работать модуль Автообновления, пишет, что нет подключения к интернету. Само собой интернет есть и в ручную можно всё обновить, но обновлять каждый плагин занимает уж очень много времени, что можно предпринять? Спасибо!
Не работает модуль Автообновления. 11 Jan 2021 10:06 #1755
Нужно обновиться веб-установщиком - modplus.org/ru/news/webservicepartition
Не работает модуль Автообновления. 12 Jan 2021 15:16 #1757
Такая же проблема. Обновился web-установщиком, но пишет ту же ошибку в конфигураторе - нет доступа к интернет. И ЛВС-сервер не видит.
Не работает модуль Автообновления. 12 Jan 2021 15:22 #1758
А веб-установщик вы скачали с сайта или где-то у вас валялся старый?
Не работает модуль Автообновления. 12 Jan 2021 15:25 #1760
Скачал с сайта новый, естественно )
Не работает модуль Автообновления. 12 Jan 2021 15:30 #1762
Ну тут несколько вариантов
1. У вас на компе каким-то образом установлено два ModPlus и установщик обновляет не тот, который вы потом проверяете. Сложно так сделать конечно, но бывает
2. Установщику не хватает прав и файлы просто не копируются. Может антивирус мешает. Но ошибок не возникает
Вы можете также скачать архив на странице Конфигуратора и распаковать его в папку ModPlus с заменой всех файлов. Естественно, надо сначала закрыть модуль автообновления.
Ну и посмотрите какие версии у фалов:
Не работает модуль Автообновления. 12 Jan 2021 15:49 #1764
Странно - версии файлов были актуальными. Скачал архив конфигуратора, скопировал с заменой - заработало! )
Но связи с ЛВС-сервером все равно нет. Видимо - это проблема наших админов. Буду разбираться.
Спасибо!
