Ошибка при загрузке плагина 27 Jan 2021 09:48 #1773
Добрый день! После сегодняшнего обновления плагин выдаёт ошибку при открытии Revit.
Ошибка при загрузке плагина 27 Jan 2021 09:49 #1774
Ошибка у всех. Мы о ней знаем и уже написали в техподдержку хостинга. Ждем разблокировки
Ошибка при загрузке плагина 11 Apr 2021 11:08 #1832
На компе не загружается, на ноуте - всё в порядке. Сделал скрины, но не знаю как их прикрепить, поэтому высылаю один из текстов уведомления.
Не удалось загрузить тип "ModPlusAPI.Abstractions.IModPlusPlugin" из сборки "ModPlusAPI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
Ошибка при загрузке плагина 11 Apr 2021 11:15 #1833
Ошибка при загрузке плагина 02 Jan 2023 21:18 #2189
Ошибка при загрузке таблиц спецификаций
Ошибка при загрузке плагина 02 Jan 2023 23:13 #2190
1. Создавайте всегда новую тему. Не нужно писать в темах, в которых речь вообще о другом
2. Какая версия Автокада?
Ошибка при загрузке плагина 03 Jan 2023 10:16 #2191
Добрый день. Автокад стоит 2017
Ошибка при загрузке плагина 03 Jan 2023 13:54 #2192
В прошлом обновлении плагина "Таблицы" случайно сохранил файл с таблицами в 2018 версии. Понизил версию. Обновите плагин "Таблицы" и запустите его хотя бы раз для перезаписи файла с таблицами. После этого заработают и спецификации
