Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 05 May 2018 10:06 #887
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то программа не видит его, поправьте пожалуйста.
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 05 May 2018 10:39 #888
Здравствуйте. Видел Ваш (скорее всего это Ваш) вопрос на рутрекере, но там отвечать не стал.
Итак, поиск автокадов производится по реестру. В Вашем случае я не знаю что там происходит и проверить мне это сложно - нужен "чистый" компьютер (без установленных продуктов автодеска), а такого нет. Давайте попробуем для начала определить в чем разница и по результатам я уже сделаю выводы. Пришлите мне скриншот реестра того места, которое я показал на своем скриншоте
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 05 May 2018 11:10 #889
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 05 May 2018 11:36 #890
А сделайте скрин из раздела ACAD-2026:419
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 05 May 2018 11:58 #891
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 05 May 2018 12:19 #892
По идее должен был найтись автокад, так как в этом разделе есть вся нужна информация. Буду разбираться
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 05 May 2018 13:49 #893
В общем - удалил все автокады, установил Advanced Steel. Вроде как поправил что нужно и плагин теперь будет "видеть" Advanced Steel. Надеюсь, эти изменения не испортят ничего ))
Обновление выпущу сегодня
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 12:04 #894
После установки программы-запускаешь Автокад, всё норм-появляется менюшка ModPlus (команды работают), потом закрываю Автокад, хочу открыть конфигуратор MOdPlus появляется эмблема ModPlus (происходит какая то инициализация, запись жестких дисков...эмблема пропадает и всё). Последующий запуск Автокад выдает такую ошибку:
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 12:12 #895
В какой-то момент (тут, к сожалению, не угадаешь) произошло резкое прерывание записи данных в файл конфигурации. В итоге файл конфигурации повредился.
Удалите файл /ModPlus/UserData/mpConfig.mpcf и запустите Конфигуратор
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 12:49 #896
Удаление файла не помогло. После запуска Автокада вылазит ошибка "файл конфигурации поврежден" и происходит сворачивание автокада, при нажатии кнопки "открыть файл конфигурации" происходит ровно таже ситуация, что описывал в сообщении ранее.
После этой надписи "Заполнение списка жестких дисков " на заставке ModPlus он вылетает.
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 12:51 #897
Удаление файла не помогло. После запуска Автокада...
Я же написал, что после удаления файла нужно запустить Конфигуратор, а не Автокад
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 14:34 #898
Тоже самое, просто исчезает.
А у вас работает?
Возможно все в обновлении Windows 10.
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 15:39 #899
Да, конечно у меня работает. Как и у всех остальных. Проблема на вашей стороне и нам нужно её определить. Бывают очень редкие случаи, когда на определенном компе что-то не так и подобное просто невозможно предусмотреть, пока не столкнешься.
Windows 10 тут ни причем.
Давайте по порядку:
1. Для начала укажите в какую папку вы установили плагин. Если это диск С:/, то попробуйте установить на другой диск
2. Как у Вас обстоят дела с правами доступа? Вы админ в своей ОС?
3. Проверьте наличие файлов локализации в папке /ModPlus/Languages - там должно быть два файла
4. После того, как удалите файл конфигурации и запустите Конфигуратор - если он упадет, то пришлите мне файл конфигурации, который будет на тот момент (напоминаю - это файл /ModPlus/UserData/mpCongif.mpcf)
Если после этих пунктов мы не выявим проблему, то я вам дам специальную сборку конфигуратора для тестов
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 15:49 #900
Давайте по порядку:
1. На диск С.
2. Да я администратор.
3. Оба файла.
4. Тоже самое.
Сейчас поробую поставить в другое место.
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 16:03 #901
File Attachment:
File Name: mpConfig.mpcf
File Size:0 KB
Установил на диск D...тоже самое.
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 16:11 #902
Во вложении сборка конфигуратора, которая при запуске будет выводить сообщения с шагами загрузки. Мне нужно знать на каком сообщении "упадет" конфигуратор.
Просто распакуйте файл в папку плагина с заменой. Файл конфигурации также нужно предварительно удалить
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 16:23 #903
На 17.
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 16:24 #904
Можно нажимать Enter с клавиатуры
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 16:28 #905
Я раньше записывал файл на сервер, но сейчас я ввожу своё мыло и с сервера нет ответа.
Если я раньше привязывал файл к жесткому диску - это может повлиять?
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 May 2018 16:35 #906
Вы же не можете запустить сейчас конфигуратор - а значит эта информация ни причем.
Но да - такое ощущение, что проблема как-то связана с вариантами привязки.
Во вложении еще одна сборка Конфигуратора - теперь без окошек с шагами. Если я угадал с местом, то у вас должно выскочить сообщение об ошибке - мне нужен будет скриншот этого сообщения. Файл конфигурации опять нужно предварительно удалить
  • 2
