ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 12:44 #133
После смены темы в настройках Modplus выдает ошибку:
Warning: Spoiler!
Windows 8.1 x64, AutoCAD 2016 русская локализация.
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 12:52 #134
Спасибо, посмотрю в чем дело
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 12:56 #135
При включенной темной теме в окнах с предложением купить полный функционал текст и кнопку не видно.
Last edit: Post by iMrVoLaNd.
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 13:08 #136
Очень неприятная ошибка с модулем mpLayerAuto, которая принуждает его отключить :(
Warning: Spoiler!
Данная ошибка происходит, когда пытаешься скопировать что-то с другого чертежа. Причем фокус на ошибку не кидает и первое время я в недоумении пытался понять почему так долго идет процесс копирования, пока не догадался Alt-Tab-ом прогнать окна и увидеть собственно виновницу :)
Кстати, в AutoCAD 2016 обновили и реанимировали команду РАЗМЕР и теперь есть возможность выбрать слой на котором будут создаваться размеры, после использования команды РАЗМЕР. С mpLayerAuto не конфликтует, но просто так на заметку, если вдруг что-то будете дорабатывать.
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 13:18 #137
Warning: Spoiler!
1. Вы обновляли версию функции? Просто этот вопрос уже обсуждался тут
2. Создавайте, пожалуйста, темы в соответствующих разделах форума
3. Про команду РАЗМЕР в 2016 знаю =)
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 13:24 #138
1. Версия функции 1.0.2.0. Проблема прежняя.
2. Понял. Не увидел просто раздела для ошибок работы функций.
3. :)
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 13:33 #139
Данная ошибка происходит, когда пытаешься скопировать что-то с другого чертежа. Причем фокус на ошибку не кидает и первое время я в недоумении пытался понять почему так долго идет процесс копирования, пока не догадался Alt-Tab-ом прогнать окна и увидеть собственно виновницу :).
Не понял - ошибка выскочила в каком файле? В которой копировали или из которого копировали?
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 13:38 #140
1. Перехожу в другой открытый чертеж
2. Выделяю часть чертежа, которую хочу скопировать.
3. Жму Ctrl+C и вижу как панель инструментов стала неактивной.
4. Нахожу в запущенных окнах окно с ошибкой и закрываю его (фокус на окно с ошибкой не кидает!)
5. Панель инструментов активна, фрагмент скопирован.
Поэтому на каком чертеже вылазит ошибка точно сказать не могу, но смею предположить, что на том с которого хочу скопировать.
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 13:41 #141
Пришлите мне два чертежа в которых это точно и всегда происходит.
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 13:51 #142
Выслал.
ОШИБКИ Плагина 19 Apr 2015 15:20 #143
Warning: Spoiler!
Исправлено. Версия 1.0.7.7
ОШИБКИ Плагина 20 Apr 2015 15:26 #158
  • pgs
Добрый день. Приобрел я несколько платных функций. Установил на autocad 2016, система windows 7 х64... При запуске программы появляется пустое меню и пустая лента. Ранее с таким не сталкивался. Так же после установки, при первом запуске autocad стал создавать пустой чертеж 1.
Last edit: Post by pgs.
ОШИБКИ Плагина 20 Apr 2015 15:32 #159
А в конфигураторе на вкладке Адаптация меню заполнено?
Если вдруг заполнено, но функции все-равно не грузятся, то:
1. Попробуйте удалить все настройки (Конфигуратор - вкладка Настройки) и настроить все заново
2. Если вдруг п.1 не сработает, то пришлите ваш файл конфигурации на почту This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ОШИБКИ Плагина 20 Apr 2015 15:50 #160
  • pgs
Спасибо огромное, п.1 помог.
ОШИБКИ Плагина 21 Apr 2015 13:09 #161
  • pgs
Дата : 21.04.2015 13:02:18
Дата : 21.04.2015 13:02:58
Дата : 21.04.2015 13:07:04
Дата : 21.04.2015 13:11:20
Дата : 21.04.2015 13:11:32
ОШИБКИ Плагина 21 Apr 2015 14:00 #162
Пробуйте обновление функции Автослои версия 1.0.3.0. Теперь должно работать без ошибок
ОШИБКИ Плагина 06 Sep 2015 08:54 #307
Обновил сегодня конфигуратор, хотел посмотреть форматки и вот:
Сообщение : Строка не распознана как действительное логическое значение.
StackTrace : в System.Boolean.Parse(String value)
в mpFormats.MpFormats.LoadFromSettings()
в mpFormats.MpFormats.Window_Loaded(Object sender, RoutedEventArgs e)
Дата : 06.09.2015 8:44:24
Сообщение : eFileNotFound
StackTrace : в Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database.ReadDwgFile(String fileName, FileShare fileSharing, Boolean allowCPConversion, String password)
в mpFormats.MpFormats.BtAddTable(String tableStyleName, String pointAligin, Point3d insertPt, Vector3d replaceVector3D)
Дата : 06.09.2015 8:45:38
ОШИБКИ Плагина 06 Sep 2015 11:56 #308
Ошибки очень даже интересные
1. Первая ошибка сообщает о том, что не может что-то прочитать из файла настроек. Если на данный момент эта ошибка повторяется, то прошу вас прислать мне ваш файл конфигурации на почту This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (в конфигураторе на вкладке "Конфигурация" есть кнопка, открывающая папку расположения файла)
2. Вторая ошибка сообщает о том, что не найден файл. Видимо файл файл со штампами, что странно - функция должна проверять его наличие при запуске. В любом случае - должна быть установлена и хотя-бы раз запущена функция "Штампы", чтобы появился этот файл
3. Создавайте, пожалуйста, темы в соответствующих разделах форума - modplus.org/forum/mpformats!
ОШИБКИ Плагина 12 Sep 2015 09:18 #311
  • pgs
Постоянно сталкиваюсь с такой проблемой. После адаптации рабочего пространства в autocad (панели, параметры быстрого выбора) исчезает вкладка modplus из ленты панелей, приходится перезагружать программу, и так каждый раз.
ОШИБКИ Плагина 12 Sep 2015 12:49 #312
Достаточно перезагрузить ленту: откройте окно настроек плагина (mpSettings), отключите ленту, закройте окно. Затем повторите процедуру, включив ленту
