Ошибка при запуске импорта из excel 04 Sep 2019 14:13 #1334
При импорте файлов excel возникает ошибка. Как решить проблему? windows 10 64, revit 2020
Ошибка при запуске импорта из excel 04 Sep 2019 14:26 #1335
Еще раз здравствуйте.
Уточните:
1. У вас версия 2020 или 2020.1?
2. Работают ли другие плагины? Например, окно настроек открывается?
3. Ошибка появляется при вызове команды или при каких-то действиях?
Ошибка при запуске импорта из excel 04 Sep 2019 14:41 #1336
revit 2020
Работают все функции кроме этой.
Ошибка появляется при вызове команды.
Переустановка сервиса результат не изменила.
Запуск с правами админа результат не изменил.
На прошлой неделе функция работала.
Ошибка при запуске импорта из excel 04 Sep 2019 14:43 #1337
А если в новом пустом документе запустить будет работать?
Ошибка при запуске импорта из excel 04 Sep 2019 14:57 #1338
Пробовал не работает.
Ошибка при запуске импорта из excel 04 Sep 2019 15:10 #1339
Мдяяя.... беда.
Давайте так - я сегодня добавлю дополнительные отловы ошибок, чтобы они отображались в нормальном окне с ошибкой из которого можно отправить отчет мне. Я такую ошибку вижу вообще в первый раз, тем более отображаемую в окне предупреждений ревита.
Еще уточните имеется ли у вас на компьютере Net Framework 4.5?
Ошибка при запуске импорта из excel 04 Sep 2019 15:16 #1340
Не дает обновить
Ошибка при запуске импорта из excel 04 Sep 2019 15:18 #1341
Надо сначала удалить версии выше, а потом ставить по очереди от низшей к высшей. Сначала 4.5, потом 4.7
Ошибка при запуске импорта из excel 04 Sep 2019 20:20 #1342
Добавил отлов ошибок. Попробуйте - если ошибка появится, поставьте галочку "Отправить отчет" перед закрытием окна. Ну и тут отпишитесь
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 08:55 #1343
Отправил отчет
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 09:25 #1344
Да, уже посмотрел. Ошибка уходит своими корнями вообще в библиотеку оформления.
Скажите, вы меняли тему? Если да, то на какую?
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 09:28 #1345
Тему revit или windows?
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 09:31 #1346
Тему оформления ModPlus
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 09:32 #1347
Так разве можно?
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 09:50 #1348
Так разве можно?
Ну, судя по вашей реакции, не меняли =)
Конечно можно. В настройках.
И еще один тест давайте проведем - попробуйте запустить плагин "Армирование стен". Откроется ли окно плагина?
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 10:02 #1349
Такая же ошибка
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 10:07 #1350
Такая же ошибка
Ну теперь я точно знаю что именно не работает - не работают вылетающие вкладки в окнах. Проблема относится не к конкретной функции, а к самим окнам.
Плохо то, что я не могу это воспроизвести и то, что вы первый у кого возникла такая проблема. Я поковыряюсь сегодня вечером в библиотеке оформления и попробую наугад поправить что-нибудь
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 10:08 #1351
Хорошо.
Ошибка при запуске импорта из excel 05 Sep 2019 22:48 #1352
Попытался покопаться в коде библиотеки оформления и в итоге пришёл к выводу, что проблема даже не в коде.
Я заменил одну из вспомогательных библиотек и выпустил в составе обновления Конфигуратора. Как обновите Конфигуратор - попробуйте плагин. Если по прежнему работать не будет, то я уже вряд-ли смогу чем-то помочь - значить проблема или в вашей Win10 или в установленных Net Framework
Ошибка при запуске импорта из excel 06 Sep 2019 08:38 #1353
Урррррра! Всё заработало!!!!) Огромное спасибо за то, что вы делаете!
