Ошибка при нумерации страниц 11 Oct 2022 11:43 #2160
Здравствуйте! После обновления Modplus (для Revit 2023) не работает нумератор листов для параметра номер листа. Для остальных параметров все работает.
Удаляла/устанавливала заново Modplus но не помогло.
Ошибка при нумерации страниц 11 Oct 2022 12:05 #2161
Он и не должен работать с номерами листов. Для этого предназначен отдельный плагин modplus.org/ru/revitplugins/mprsheetrenumber
Ошибка при нумерации страниц 11 Oct 2022 13:12 #2162
а да? а раньше нумератор работал для таких целей)) спасибо!
Ошибка при нумерации страниц 11 Oct 2022 16:43 #2163
Я починю - он будет работать. Но нумератор не проверяет уникальность номеров, а просто пытается нумеровать заданный параметр. А плагин "Нумератор листов" проверяет и не дает совершить ошибки
