Шпильки 08 Apr 2020 14:13 #1483
  • arnkey
Здравствуйте. Будет ли возможность добавить шпильки в армирование плиты подобное тем что в стенах?
The following user(s) said Thank You: Megvas
Шпильки 09 Apr 2020 00:15 #1484
Шпильки по контуру плиты? Или где?
Шпильки 09 Apr 2020 05:57 #1485
  • arnkey
Такого формата (сриншот ниже)
С лягушками скорее всего будет трудности
Шпильки 09 Apr 2020 07:26 #1486
Вот только нет никакого логического обоснования так делать!
В стенах шпильки выполняют свою роль - они предотвращают выпучивание арматуры при бетонировании. Так как там арматура располагается вертикально, то по бокам опалубки нет никаких фиксаторов и нужно делать шпильки.
В плитах нижняя сетка ставится на пластиковые фиксаторы. Верхняя сетка ставится на поддерживающие каркасы. Соответственно, при бетонировании никакого выпучивания арматуры не будет и шпильки там не нужны. Единственное, где могут они пригодиться - это крайние стержни. Но обычно крайние стержни сваривают между собой, чтобы при дать жесткости и предотвратить смещение при бетонировании.
Да, поддерживающие каркасы делать необходимо. Или лягушки. Я пока не изучал этот вопрос. Если все можно будет сделать системной арматурой, то конечно буду делать. Если нужны семейства - тогда скорее всего не буду. Я не делаю плагинов, которые вынуждают пользователей использовать мои семейства
