Основная надпись 08 Dec 2017 16:33 #774
Когда вставляешь основную надпись по умолчанию, у нее меняется высота(см. картинку). Как сделать, чтобы вручную не приходилось высоту ячейки перебивать?
может глупый вопрос, но сам исправить не смог.
изменение стиля текста особо не помогает, только если ставить степень сжатия в районе 0.5-0.6
drive.google.com/open?id=0B5SpwKSMc2G_bTAweXlEWjBrMkk
Основная надпись 11 Dec 2017 10:23 #775
Вот в этой статье есть объяснение такому поведению: modplus.org/ru/news/formatscale
Основная надпись 11 Dec 2017 10:27 #776
Это связано с внутренними механизмами самого автокада. Возможно даже с принципами округления дробных чисел.
Если вставлять штамп в масштабе 1:1 (как и надо!), то все нормально. Но если вставлять в масштабе 1:100 (что неправильно), то все свойства таблицы увеличиваются в 100. Включая высоту текста и отступы в ячейках. При этом происходит тот самый "конфуз", что вы показали. И ничего я с этим не смогу сделать
The following user(s) said Thank You: romanovzz21
Основная надпись 10 Aug 2020 12:28 #1599
У меня при заполнение основной надписи, например когда длинное название объекта, увеличивается размер ячейки, а не уменьшается текст, не вписывается (можно ведь сделать так же как в случае с "кол. уч." - сжимать его), это вроде бы не косяк автокада, или?...
Основная надпись 10 Aug 2020 14:45 #1600
Так текст в тех ячейках известен заранее и поэтому заранее там убраны отступы и сжат текст. Но плагин не может обрабатывать ячейки в которые пользователи будут писать текст. Я не знаю какой длинны он будет и не могу сжать его при необходимости. А стандартное поведение автокада - менять ширину ячеек. Тут уж извините - решений нет ((
