Revit 2019. Не работает импорт из Экселя. 05 Jun 2018 07:07 #931
  • pablo
При добавлении экселевского файла, вылетает ошибка, как на скрине.
После чего Ревит падает
Revit 2019. Не работает импорт из Экселя. 09 Jun 2018 02:23 #932
Можете мне выслать файл, в котором возникает ошибка?
Revit 2019. Не работает импорт из Экселя. 09 Jun 2018 13:57 #933
  • pablo
А какой файл, Ревит или Ексель? Я пробовал и в новый файл проекта загрузить разные таблицы, все тоже самое. Так что вряд-ли файл чем-то поможет
Revit 2019. Не работает импорт из Экселя. 09 Jun 2018 19:36 #934
Для начала - файл excel.
Я такой ошибки не встречал еще. Первый раз вижу. Нужно протестировать для начала самому, чтобы понять связано ли это с конкретными файлами или с чем-то еще
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 05:50 #943
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 06:27 #944
Без файлов excel, с которыми происходят ошибки, я не смогу выявить и устранить причину
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 06:38 #945
Здравствуйте, высылаю файл.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 09:38 #946
Где ловить-то? ))
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 09:45 #947
Через форум не принимает Эксель, отправил почтой.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 09:50 #948
Через форум можно было в архиве приложить. Постараюсь добавить новые расширения, если получится. Просто модуль форума немного подглючивает )
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 09:52 #949
На какой адрес отправили?
Отправьте на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 09:53 #950
Высылаю в архиве.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 10:00 #951
Все плохо. Точнее - у меня все хорошо сработало, поэтому все плохо)
Давайте как-нибудь попробуем выяснить причину:
1. Какая версия Ревита?
2. Какая версия офиса?
3. Какая версия Windows?
4. Какая ошибка? Точно такая-же, как на скриншоте в топике? В какой момент возникает?
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 10:10 #952
Ревит 2017, Вин7, офис 2016 все с лицензией и ошибка один в один, почему сразу и написал, но пока у меня демо еще не успел оплачивал.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 10:12 #953
Ошибка возникает когда добавил таблицу тут же выскакивает характерное предупреждение
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 10:16 #954
Это не играет роли
Вот тут подробней. Из главного окна вы нажимаете кнопку "Добавить" и открывается новое окошко. Там выполняются действия:
1. Выбрать файл. При выборе файла читаются листы в нем
2. Выбрать лист. Ничего не происходит
3. Конвертировать - происходит конвертация нужного листа в специальные данные.
На каком пункте ошибка?
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 10:40 #955
Как только идет загрузка файла
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 10:43 #956
Хорошо. Попробую наугад в этом месте поправить что-нибудь. Когда обновлю, отпишусь
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 10:44 #957
Ок, жду.
Revit 2017. Не работает импорт из Экселя. 20 Jun 2018 21:21 #958
Итак, сегодня с коллегами изучали то место, в котором возникает ошибка. В итоге я внес небольшие изменения, самое главное из которых - Ревит не должен фаталить в случае возникновения ошибки. НО! Если после обновления возникнет эта же ошибка, или список листов просто окажется пустым - тут я уже буду бессилен, так как 90% вероятность проблемы в самом Офисе. Т.е. ошибка возникает в нем, а мой плагин просто её ловит. В этом случае тогда наверное в первую очередь нужно установить все возможные важные обновления для офиса (да и для винды). Если не поможет - то тогда переустановка Офиса (и то, не факт)
Как-то так
  • 2
