Не запускается ModPlus из Revit 16 Apr 2019 12:34 #1188
При попытке исспользования плагина выскакиевает окошко с ошибкой. В какой только последовательности что либо ни делал, сколько раз не удалял и устанавливал - ничего не помогает.
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 00:19 #1189
Здравствуйте. А у вас случаем не происходило какого-нибудь резкого выключения компа во время работы?
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 00:20 #1190
И какая версия Revit и Windows?
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 00:38 #1191
Здравствуйте! Спасибо за отклик! Да, возможно. Было и не раз - ноутбук не работает без батарейки и иногда выдёргивается шнур. Досадно, если в этом проблема.. Как же починить?
Revit 2018.2, Windows 10
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 00:44 #1192
Попробуйте так: зайдите в папку
C:\Users\Zver\AppData\Local\Autodesk,_Inc.\
внутри будут папки вида DefaultDomain_Path_...... Удалите их все
The following user(s) said Thank You: Михаил Голубев
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 00:47 #1193
Заработало! Спасибо огромное!
Сразу вопрос - будет ли планироваться разработка плагина для армирования плит перекрытия? Стандартных инструментов явно недостаточно, а часто приходится моделировать арматуру с учётом фактического нахлёста. Такой инструмент мог бы быть крайне полезен.
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 09:40 #1194
В планах у меня конечно есть плагины для армирования, но мои планы ограничиваются обрамлением отверстий, усилением торцов, расстановкой лягушек и т.п. ИМХО - армировать плиты в Ревите намного удобнее и правильнее арматурой по площади. Создавать армирование отдельными стержнями, да еще с нахлестом - очень трудозатратная задача и не уверен, что она имеет право на жизнь
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 11:24 #1197
Не соглашусь - чертежи такого плана очень ценны и автоматизация этого процесса была бы крайне полезна
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 11:32 #1199
Вот только автоматизация такого процесса очень сложна. Вот даже посмотрев на пример вашего чертежа - вы бы могли описать алгоритм действий по которому плагин должен положить арматуру именно так, как у вас? Да и почему именно так, а не иначе? Т.е. если эту плиту будет армировать другой инженер, то скорее всего он разложит арматуру совсем по-другому. Хотя, при этом будут соблюдены все нормы
Не пытаясь углубиться в этот вопрос, а рассматривая его пока только поверхностно, в первом приближении, я вижу, что реализация практически невозможна (ну или очень сложна и объёмна)
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 12:04 #1200
Меж тем это было бы крайне здорово.
Через сколько по времени после оплаты будет получен доступ?
Не запускается ModPlus из Revit 18 Apr 2019 12:10 #1201
Сайт генерирует ключи сразу-же, как получает положительный ответ от системы оплаты. Иногда только WalletOne "подтормаживает".
Т.е. ничего ждать не надо, если вы оплачиваете онлайн.
Если покупка по безналичному расчету - там уже требуется время на подписание договора и ожидание оплаты
Не запускается ModPlus из Revit 24 May 2020 08:14 #1535
Добрый день! При запуске Revit 2019 выдает такую ошибку (во вложении скрин), что с этим делать? (По примеру выше удалил папки Default - не помогло)
Не запускается ModPlus из Revit 24 May 2020 09:10 #1536
1. Один вопрос - одна тема. Не надо писать вопросы в старые темы
2. Что ещё за папка Default???
3. Ошибка связана с тем, что у вас установились не все обновления. Запустите проверку обновлений модулем автообновлений или лучше обновитесь с помощью веб-установщика
