ModPlus забирает оперативную память 04 Feb 2021 08:24 #1775
Уже 2 месяца наблюдаются проблемы с ModPlus. Началось это примерно с 12-13 декабря, видимо прошло какое-то обновление. программа множится в трее: skrinshoter.ru/v/131220/s2zjDA9o?a
Это приводит к тому, что на ПК заканчивается вся оперативная память, и начинают вылетать приложения.
Если выключить автозагрузку конфигуратора и сам плагин, лучше не становится: программа в диспетчере задач маскируется под Revit, и тоже забирает память. Так, если оставить на ночь включенный revit, даже без открытых моделей, то к утру он заберёт всю оперативную память себе.
При штатной работе Revit стал потреблять 7-10 Гб вместо 2-3 Гб на те же модели, как раньше.
В итоге в нашей организации пришлось удалить ModPlus: modplus.org/ru/forum/mpconfigurator/106-deinstallyatsiya
после чего работа Revit вернулась в нормальный режим.
Прошу устранить эту неисправность, иначе пользоваться плагином невозможно.
ModPlus забирает оперативную память 04 Feb 2021 09:39 #1776
В декабре был переезд веб-серверов и ваша копия пытается общаться с серверами, которых нет. Скорее всего проблема в этом
Советую следить за новостями - modplus.org/ru/news/webservicepartition
Вам необходимо обновить ModPlus используя веб-установщик
