Форматки. Масштабы 24 фев 2016 07:54 #426
  • mozart
Добрый день. Огромная просьба добавить масштабы в форматки. чтобы можно было вставлять в разных масштабах рамки в моделе а не на листе.
Форматки. Масштабы 27 фев 2016 00:13 #429
Вы не первый уже просите. Что ж - уговорили :)
Пару слов об этом я написал тут - modplus.org/formatscale
Форматки. Масштабы 27 фев 2016 02:16 #430
  • mozart
Просто PS 5.5 глючит. на втором и последующих листах не видит осевые линии и много чего еще((( поэтому если не трудно сделайте пожалуйста) а про листы и масштабы все в курсе.
Форматки. Масштабы 27 фев 2016 10:37 #431
Так уже сделал)
Форматки. Масштабы 29 фев 2016 12:55 #432
  • mozart
Проблема кстати не в автокаде. Если интересно опишу суть. Основной текст у вас 2.5 а дополнительный 3.5 здесь все понятно и логично. Но, в тех ячейках где меняется высота текст 2.5 не помещается. там помещается в одну строчку только текст высотой 1.8 (есть кол.уч. просто не лезет). Делаю текст в этих ячейках 180 и спокойно меняю высоту. Это относится к масштабу 1-100. Думаю так будет при любых масштабах.
Форматки. Масштабы 29 фев 2016 13:02 #433
  • mozart
Так уже сделал)
Порблемка непонятная. вроде щас оплатил форматки 50 р. но ключ который пришел на почту вставляю и пишет неверный
Форматки. Масштабы 29 фев 2016 13:03 #434
Проблема, кстати, в автокаде ))
Создайте табличку в масштабе 1:1. Сделайте в ячейках горизонтальный отступ, например 0.5. Впишите текст высотой 2.5 максимально в эту ячейку
А теперь смасштабируйте таблицу в 100 раз. Отступ станет 50, высота текста 250, НО - он не будет влазить в ячейку. С этой проблемой я сталкивался еще задолго до появления моих функций.
Проблема скорее всего связана с округлением каких-то там цифр - при разных масштаб округление происходит по разному. Связано с тем, что в одном случае у нас дробное число, а в другом уже целое. Где-то давно на форумах поднимали эту тему, но я уже и не помню точно
Форматки. Масштабы 29 фев 2016 13:04 #435
  • mozart
по поводу полной фунуии штампов посмотрите пожалуйста..почему то не активируется покупка
Форматки. Масштабы 29 фев 2016 13:07 #436
  • mozart
Вот если что номер заказа 00000321
Форматки. Масштабы 29 фев 2016 13:09 #437
Так уже сделал)
По опыту скажу - где-то что-то вы неверно указали) Уже были случаи и все в итоге сводится к тому, что пользователь сам неверно что-то сделал. Пишите мне на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - будем разбираться
Форматки. Масштабы 29 фев 2016 13:17 #438
  • mozart
отправил письмо со скринами. Ява включена
Форматки. Масштабы 09 март 2016 10:47 #445
  • mozart
Хотел еще попросить если возможно. было бы здорово если добавили в форматки пункт где можно дописывать масштаб и на выходе получалось допустим. Формат А2 М1:100 и тд.
Форматки. Масштабы 09 март 2016 10:55 #446
Это не по ГОСТ :silly: У форматки нет такого понятия, как масштаб. Вы когда в руках держите чертеж - у вас форматка ВСЕГДА в масштабе 1 к 1!
Посему я не буду добавлять в функцию возможности, которые не соответствуют нормам оформления
Форматки. Масштабы 09 март 2016 11:02 #447
  • mozart
и то верно)))) согласен. Я тут все еще пытаюсь понять почему у меня на втором и последующих листах осевые линии становятся сплошными. пока не могу найти как победить, наше тут на форуме каком то текст (формат/типы линий/подробности/галочка "масштаб в еденицах пространства листа"/лист/регенерировать) вот только не знаю как добраться до этого в акаде 2012. Возможно в курсе?
Форматки. Масштабы 09 март 2016 11:07 #448
Я не очень понимаю проблему, поэтому вы лучше чертежик прикрепите - а я посмотрю
Форматки. Масштабы 09 март 2016 11:16 #449
  • mozart
Немного теории. В файле два листа в каждом есть видовой экран масштабом 1 к 100. в первом листе осевые линии адекватные. во втором сплошные. Поэтому я не могу по человечески работать. приходится форматки все в моделях делать. а хочется делать листы нормальные и из них печатать. прикладываю файл
cloud.mail.ru/public/MgiS/U2yZK4L2b
Форматки. Масштабы 09 март 2016 11:39 #450
Посмотрел - да, действительно - на разных листах все по разному :blink:
Вызвал команду ТИПЛИН и в окошке снял галочку "Масштаб в единицах пространства листа" (картинку приложил). Потом регенерировал все
По теме - масштабы типов линий вещь вообще муторная. Сам с этим постоянно путаюсь. Но у меня не возникает таких проблем, потому-что:
1. Я не меняю этих настроек. В окошке типов линий у меня все стоит стандартно - эта галочка и масштабы 1:1
2. Вы используете слишком много различных типов линий. А то, как они будут выглядеть зависит от того как они были сделаны. Кстати, еще играют роль единицы чертежа. По умолчанию у меня (да и у вас) стоят миллиметры. А вот например в Civil - метры - там вот тоже такие гадости происходят
3. Ну и конечно-же - у вас стоит еще какая-то надстройка. Возможно CSoft SPDS. Я вот лично им не доверяю - криворукие они какие-то. На мой взгляд достаточно для работы ModPlus и СПДС-Модуль от автодеска - modplus.org/spds-autodesck
Вложение ТипЛиний.jpg не найдено
Форматки. Масштабы 09 март 2016 11:44 #451
  • mozart
у меня project studio оси ее. программа необходима для работы. щас попробую тоже сделать так же
Форматки. Масштабы 09 март 2016 11:57 #452
  • mozart
щас ппробовал снять галочку. только не пойму как регенерацию делать? если перещелкнуть листы то все равно как было остается. если видовой экран заново вставить то появляется осевая линия. и кстати с кждым новым листом приходится снимать галочку и повторять процедуру.
Форматки. Масштабы 09 март 2016 12:00 #453
Галочка вроде должна сниматься один раз на весь файл, а не для каждого листа... Можете попробовать снять ее в пространстве модели - тогда (по логике) во всех создаваемых листах она должна быть снята
Чтобы регенерировать - введите команду ВСЕРЕГЕН или из строки меню "Вид - Регенерировать все"
  • 2
