РУС
ENG
РУС
ENG
ModPlus
здраствуйте. как посчитать арматуру в чертеже
2 нед. 3 дн. назад
#3093
Автор темы
sensei.tagil@yandex.ru
Не в сети
Спасибо получено: 0
как посчитать арматуру в чертеже быстро
Пожалуйста
2 нед. 3 дн. назад
#3094
Не в сети
Спасибо получено: 179
Про какую программу вопрос?
Пожалуйста
Быстрый переход
Правила [Rules]
ModPlus
- Локализация [Localization]
ModPlus для AutoCAD
- Плагины [Plugins]
- - Стандарты [Standards]
- - Автослои [Layer auto]
- - Форматки [Formats]
- - Примечания [Notes]
- - Сетки [Meshes]
- - Таблицы [Tables]
- - Штампы [Stamps]
- - Калькулятор [Calculator]
- - Арматура [Reinforcement]
- - Общие данные [Totals]
- - Полилинии [Polylines]
- - База dwg [Dwg base]
- Smart
- - Общее [General]
- - Линия обрыва [Break line]
- - Ось [Axis]
- - Разрез [Section]
- - Сварной шов [Weld joint]
- - Вид [View]
- - Марка сваи [Pile mark]
- Плагины [Plugins]
- - Нумерация [Numbering]
- - Наружные размеры на плане
- - Размеры вдоль линии
- - Смещение размеров
- - Утилиты [Tools]
- - Рабочие наборы [Worksets]
- - Штриховки [Patterns]
- - Параметры [Parameters]
- - Команды [Commands]
- - Стадии [Phases]
ModPlus for Renga
- Плагины [Plugins]
- - Фильтр [Filter]
- - Уровни [Levels]
- - Последние [Last]
Идейник [Ideas]
Сайт [Site]
- Внешний вид [Appearance]
- Функционал [Functional]
- Форум [Forum]
Модераторы:
Помощь и поддержка
Компоненты
Конфигуратор
Модуль автообновления
Рабочие библиотеки
Базы данных
База dwg
Локализация
ЛВС Сервер лицензий
Web Сервер лицензий
Разное
