Тест.... 10 years 4 months ago #38
Загрузка плагина ModPlus...
Загрузка рабочих компонентов...
* Загрузка компонента: Ionic.Zip.dll
* Загрузка компонента: MahApps.Metro.dll
* Загрузка компонента: MahApps.Metro.Resources.dll
* Загрузка компонента: mpPInterface.dll
* Загрузка компонента: mpRegistry.dll
* Загрузка компонента: mpSettings.dll
* Загрузка компонента: mpSite.dll
* Загрузка компонента: System.Windows.Interactivity.dll
Инициализация файла конфигурации: OK
Инициализация глобальных переменных...
Загрузка функций...
* Загрузка функции: mpTxtCenterНе удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eDuplicateKey
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.AddCommand(ICommandLineCallable ca, MethodInfo mi)
в Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.AutoCADApplicationHolder.Initialize(Assembly assembly)
в Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ExtensionLoader.ProcessAssembly(Assembly assembly)
* Загрузка функции: mpTxtUnderlineНе удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eDuplicateKey
* Загрузка функции: mpTxtNumCopyНе удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eDuplicateKey
* Загрузка функции: mpTxtBreakНе удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eDuplicateKey
* Загрузка функции: mpMultiCopyНе удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eDuplicateKey
* Загрузка функции: mpStandardsНе удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eDuplicateKey
Тест.... 10 years 4 months ago #39
А не пытаетесь ли вы часом старый и новый modplus запустить?
Тест.... 10 years 4 months ago #40
Пытаюсь.
Тест.... 10 years 4 months ago #41
Ну логично предположить, что это не лучшая идея) Ошибка сообщает о том, что функция с таким именем уже есть. Перед переходом на новую версию старую нужно удалить. Или хотя бы на разных автокадах пробовать.
Конечно, функций пока мало и пока можете пользоваться старой версией. Но функции будут появляться быстро)
Тест.... 10 years 4 months ago #42
Подтверждаем - почти всё работает. Не все функции правда скачались
Ну а привычный интерфейс ModPlus видно сразу prntscr.com/5xemg9
Ну а что ждет по функционалу? Что нового и полезного? На текущий момент у меня скачано только две функции =) Нумераторов на dwg.ru прилично. Есть (я ими пользуюсь) number.dvb и ashnl.fas - отличаются тем, что первый нумерует вообще всё, а второй запоминает маску нумерации конкретного атрибута дин. блока. Часто пользуюсь. Тот же ashnl делает структурные схемы - копирует блоки с полилиний.
Есть классная тема - (apel-com '(apel-draw-find_analog_objects)) - преобразует примитивы в блоки.
Edatt Mvatt Watt и Attrproptis - такое с атрибутами выделывают.....Ох...
select_insert_by_attr_filter_ru.fas
ExplodeProxy
StripMtext v5-0c
ESConvert.VLX
В modplus старом, была только единственная функция, которую я использовал чаще раза в день - подсчет всех длин всех полилиний.
Вот мне кажется, или modplus, это что-то направленное на конструкторов/архитекторов?
Тест.... 10 years 4 months ago #43
За "нескачанную" функцию спасибо - проверю. Хотя я вроде все функции тестирую на вопрос установки...
Я сам конструктор - поэтому да - для конструкторов пока ближе. Но я буду стараться развиваться во всех направлениях. Буду ждать идеи и предложения в соответствующей ветке форума
Тест.... 10 years 4 months ago #44
Подтверждаю. - Всё установлено
Тест.... 10 years 4 months ago #45
Отлично! Спасибо, что протестировали и отписались о результатах. В ближайшее время (зависит от времени) будут добавлены многие "старые" функции
НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ 10 years 1 month ago #104
Скачал модплюс с торрента
расположил его на диске D:
запустил mpconfig, после первого запуска сразу предложил несколько обновлений я подтвердил и скачал
для тестирования выбрал пару тройку бесплатных функций
функции скачались и установались.
после запуска акада захожу во вкладку модплюс но увы там ничего нет (ни одной функции)
да и еще после повторного запуска конфигуратора модплюс мне все время выскакивает сообщение о недопустимых путях установки модплюса
а при запуске акада мне сообщается что имеются обновления модплюса и рекомендуется повторно запустить конфигуратор. При повторном запуске конфигуратора ни про какие обновления ни слова. все версии актуальны
система:
Windows 8.1 x64
AutoCAD 2016 RUS x64
путь модплюса: D:\Google Drive\AutoCAD Lisps\ModPlus
НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ 10 years 1 month ago #106
Путь содержит слово AutoCad, поэтому конфигуратор вам и сообщил об этом)
Естественно во вкладке ModPlus ничего не будет - вы же ничего не настроили на вкладке Адаптация. Соответственно плавающее меню и лента будут пусты. Вы можете нажать кнопку Построить стандартно на вкладке Адаптация. Не забудьте, что функции еще нужно включить, после того как скачали
По поводу предлагаемых обновлений - нужны были скрины: сообщение в автокаде и окно О программе в конфигураторе
НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ 10 years 1 month ago #109
прикладываю скрины "по поводу обновления"
Last edit: Post by Grigarash.
НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ 10 years 1 month ago #110
странно на форуме не прикрепился второй скин
вот
НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ 10 years 1 month ago #111
Ну так - все правильно) В конфигураторе на вкладке Настройки у вас стоит галочка "Проверять новые функции" - это значит, что при запуске автокада плагин проверяет наличие на сайте тех функций, которые у вас не установлены. Это как-бы и не относится к обновлению. В конфигураторе такого окна не выскакивает, т.к. установка функций производится через сам конфигуратор, а не через специальную программу для обновлений. В списке функций в конфигураторе вы видите все эти функции (которые в сообщении) с кнопкой Установить.
Вы можете просто убрать галочку Проверять наличие новых, если вас смущает это окошко
Кстати, вы натолкнули меня на мысль - как и что еще нужно "допилить" в конфигураторе) Спасибо вам
Тест.... 10 years 1 month ago #124
И все же неделю уже юзаю сие чудо и по мне так все же стоит прописать конкретные пути запрещенные для использования программой
а то вот у меня например "D:\Google Drive\AutoCAD Lisps" и из-за слова в пути "AutoCAD" он постоянно ругается сообщением при запуске.
Тест.... 10 years 1 month ago #126
Пожалуй, вы правы. Поправлю
