РУС
ENG
News
Download
Buy
Help
Change story
Forum
News
Download
Buy
Help
Change story
Forum
Login or Email
Password
Remember Me
Log in
Forgot your password?
Forgot your username?
Create an account
If you login / register you agree to
privacy policy
РУС
ENG
Home
Forum
Не устанавливается
Index
Recent
New topic
No replies
My topics
Profile
Search
Welcome,
Guest
Create an account
Не устанавливается
1 month 3 weeks ago
#3027
Topic Author
Geometrik
Offline
You do not have permissions to access this page.
Простая попытка установить плагин на revit не увенчалась успехом
The topic has been locked.
Не устанавливается
1 month 3 weeks ago
#3030
Away
Что именно не увенчалось успехом? Какие-то ошибки?
Не устанавливается
1 month 3 weeks ago
#3031
Topic Author
Geometrik
Offline
Не привычен к форумам. Скриншоты не прикрепились.
Не устанавливается
1 month 3 weeks ago
#3032
Away
Проверьте, есть ли у вас доступ к адресам с этой страницы
modplus.org/ru/faq/faq8
Не устанавливается
1 month 3 weeks ago
#3034
Topic Author
Geometrik
Offline
На следующий день с обновлениями все автономно доустановилось, спасибо)
Не устанавливается
1 month 3 weeks ago
#3035
Away
А вы на Автокад ставили?
Не устанавливается
1 month 3 weeks ago
#3037
Topic Author
Geometrik
Offline
На Revit
Не устанавливается
1 month 3 weeks ago
#3038
Away
А Автокад в системе при этом имеется? Установлен?
Не устанавливается
1 month 1 week ago
#3058
Topic Author
Geometrik
Offline
нет, только ревит
Page:
Board Categories
Правила [Rules]
ModPlus
- Локализация [Localization]
ModPlus для AutoCAD
- Плагины [Plugins]
- - Стандарты [Standards]
- - Автослои [Layer auto]
- - Форматки [Formats]
- - Примечания [Notes]
- - Сетки [Meshes]
- - Таблицы [Tables]
- - Штампы [Stamps]
- - Калькулятор [Calculator]
- - Арматура [Reinforcement]
- - Общие данные [Totals]
- - Полилинии [Polylines]
- - База dwg [Dwg base]
- Smart
- - Общее [General]
- - Линия обрыва [Break line]
- - Ось [Axis]
- - Разрез [Section]
- - Сварной шов [Weld joint]
- - Вид [View]
- - Марка сваи [Pile mark]
- Плагины [Plugins]
- - Нумерация [Numbering]
- - Наружные размеры на плане
- - Размеры вдоль линии
- - Смещение размеров
- - Утилиты [Tools]
- - Рабочие наборы [Worksets]
- - Штриховки [Patterns]
- - Параметры [Parameters]
- - Команды [Commands]
- - Стадии [Phases]
ModPlus for Renga
- Плагины [Plugins]
- - Фильтр [Filter]
- - Уровни [Levels]
- - Последние [Last]
Идейник [Ideas]
Сайт [Site]
- Внешний вид [Appearance]
- Функционал [Functional]
- Форум [Forum]
Moderators:
Help and support
Partnership
Components
Configurator
Auto update module
Working libraries
Data bases
Dwg base
Localization
LAN License Server
Web License Server
Other
