Не создаёт локальную копию файла с Revit Server, когда установлен плагин 1 month 2 weeks ago #3044
Возникла такая проблема: когда плагин не установлен, модель с Revit Server запускается нормально, создаётся новая локальная копия и файл загружается.
При установке плагина Modplus, модель не запускается с Revit Server, выдаёт ошибки. Но как удаляю плагин, всё опять работает.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина. Использую revit 2023.1.
The topic has been locked.
Не создаёт локальную копию файла с Revit Server, когда установлен плагин 1 month 2 weeks ago #3045
Звучит очень загадочно и фантастично. По сути плагины в принципе не могут на это влиять.
Ради эксперимента - запустите Конфигуратор и отключите все плагины. Чтобы ModPlus был подключен, но без плагинов. И проверьте, будет ли эффект
Не создаёт локальную копию файла с Revit Server, когда установлен плагин 1 month 2 weeks ago #3046
Сегодня вечером попробую так сделать, спасибо!
Не создаёт локальную копию файла с Revit Server, когда установлен плагин 1 month 1 week ago #3059
Проблема была не в плагине, а в самом ревите, переустановил и всё заработало.
